Creación de objetos de posición de suspensión
Comando |
Ruta de acceso |
Convertir en posición de suspensión |
Spotlight > Conversión de objeto Menú contextual (trus) |
Según lo descrito en Concepto: posiciones de suspensión, geometría de posición de suspensión puede ser creada colocando uno o más objetos de vara de luces, varales o trus. También se puede convertir una pieza establecida personalizada en una posición de suspensión. Un objeto de posición de suspensión necesita como mínimo un componente bidimensional, además de un componente tridimensional para verse correctamente en las vistas tridimensionales. Se le pedirá que confirme que desea continuar con la conversión si se selecciona un objeto solo 2D o solo 3D al ejecutar el comando. Cuando objetos múltiples son seleccionados, se puede crear una posición de suspensión diferente para cada uno de ellos, o crear una posición de suspensión única a partir de todos los objetos seleccionados. Los objetos no se pueden superponer o tener brechas, especialmente si serán usados en cálculos Braceworks (se necesita Braceworks).
Cuando se haya fijado la geometría en el dibujo, convertirla en un objeto de posición de suspensión. Decida si va a crear un símbolo a partir de la geometría o simplemente insertar la geometría en el objeto de posición de suspensión.
Si crea un símbolo, lo hallará en el Administrador de recursos desde donde lo puede reinsertar fácilmente en el dibujo con la herramienta Posición de suspensión, referenciarlo o exportarlo a otros archivos. Para editar la geometría, editar el símbolo (ver Edición de las definiciones de símbolo para más información).
Es más fácil editar la geometría más adelante si esta es insertada (ver Edición de la geometría de posiciones de suspensión). Esta opción puede serle particularmente útil si cambia el diseño del equipo de montaje ya que los truses, las varas de luces y los varales no pueden acoplarse a una posición de suspensión. Por consiguiente, debe editar la geometría incorporada.
Incorpore la geometría si usa Braceworks, si va a exportar el archivo con el formato .mvr o si lo va a exportar para usarlo en el programa Vision para su previsualización.
Para convertir geometría existente en una o más posiciones de suspensión:
Seleccione la geometría a convertir y seleccione el comando.
En el caso de truses seleccionados, el sistema de truses completo puede ser convertido al mismo tiempo haciendo clic en Convertir en posición de suspensión en la paleta Información del objeto. De manera alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre un trus y seleccione el comando del menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Convertir en posición de suspensión si múltiples objetos son seleccionados. Seleccione si crear una posición de suspensión para cada objeto seleccionado o crear una única posición de suspensión desde todos los objetos seleccionados.
Se abre el cuadro de diálogo Introducir texto; proporcionar un nombre para cada posición de suspensión.
Se abre un cuadro de diálogo de alerta; seleccione la opción deseada.
Crear símbolo convierte el objeto seleccionado en un símbolo de posición de suspensión que permanece insertado en el dibujo. Si escogió varios elementos para su conversión, será convertido un objeto por vez. El símbolo automáticamente recibe un nombre usando el nombre de la posición de suspensión seguido de -Sym (por ejemplo, FOH-Sym), y se convierte en el símbolo activo en el Administrador de recursos.
Usar geometría convierte el objeto seleccionado en una de posición de suspensión. Si escogió varios elementos para su conversión, será convertido un objeto por vez.
Si se creó un símbolo, se puede usar la herramienta Posición de suspensión para insertar posiciones de suspensión adicionales con el mismo símbolo, si es necesario. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Inserción de posiciones de suspensión.
Tras crear una posición de suspensión, podrá colocar luminarias y otras cargas en ella. Consulte las instrucciones pertinentes en los temas Adición de luminarias y Concepto: cómo conectar cargas a objetos de montaje.
Si el objeto de posición de suspensión no es un símbolo, puede ser editado en la paleta Información del objeto.
Para editar geometría de posición de suspensión:
Escoja el objeto de posición de suspensión y pulse Editar geometría de posición en la paleta Información del objeto para activar el modo de edición de objetos. Consulte el tema afín, Edición de geometrías. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto y seleccione Editar en el menú contextual.
Se abre la ventana de edición que muestra el elemento que se editará.
Edite el objeto y luego salga del modo de edición de objetos para actualizar aquél y restablecer el modo de dibujo normal.
Para reemplazar la geometría de posición de suspensión con un símbolo existente:
Tras escoger el objeto de posición de suspensión, escriba el nombre del símbolo en el campo Nombre de símbolo en la paleta Información del objeto.
